  • Réponses 11
  • Vues 4.7k
  • bonsoir, la protection des fondations contre les eaux surtout agressives est traitée dans le DTR 121 "règles d’exécution des fondations superficielles" A+
comment_138200
En complément de ce qu'a dis Mr Fridjali. Normalement les fondations des bâtiments sont protégés contre les infiltrations en mettant un dallage périphérique exécuté en bonne et due forme avec un caniveau pour la collecte des eaux redirigées depuis le dallage.
Ensuite, et si les conditions des sols sont de nature perméable avec un risque éventuel hydrologique ( forte pluviométrie) et ou hydrogeologique ( niveau très proche de la nappe.alors,dans ce cas on peut prévoir une tranchée drainante qui se réalise par des matériaux filtres (du gros diamètre vers le petit du haut en bas/granulometrie décroissante) entourés d'un geotextile permettant le passage des eaux qui se collectent grace un drain perforé.
comment_138206
Pour protéger les fondations des crues, il faut éviter que ces aux arrives au soubassements, donc il faut prévoir un puisard, un fossé, un mur ou simplement un écran qui peut supporter et évacuer la charge et la force de cette crue en dehors de l'assiette à protéger.
comment_138645
Bonjour ;
DTR 121
Attention
n'oublie pas de vérifier si le sol gonflant et si le sol liquéfiable (gonflement et liquéfaction des sols), Parce que ces types de sols nécessitent des protections spéciales.
Salutations
comment_138684
  Le 12/2/2019 à 4:52 PM, FRIDJALI a dit:
bonsoir,
merci monsieur
  Le 12/18/2019 à 8:30 AM, Samir Brahimi a dit:
Bonjour ;
DTR 121
Attention
Salutations
merci pour votre réponse
oui c est un sol gonflant
comment_138691
  Le 12/18/2019 à 9:20 PM, imin a dit:
merci monsieur
sol gonflant !! ,Dans ce cas, avant qu'on parle sur la protection, nous devons parler sur le type des fondations ??  (Très important)
Modifié par Samir Brahimi
  • 4 mois après...
comment_141540
bonsoir,
  Le 4/25/2020 à 3:41 PM, kmer18 a dit:
Je ne trouve pas ce document sur Internet
fais une recherche sur le site civimmania avec "dtr131" tu trouveras un certain nombre de DTR postés par Nouha 23000.
bonne lecture
