- Réponses 6
- Vues 6.7k
Hichem Malki 2 messages
Civil Engineer007 1 message
FRIDJALI 1 message
genieyas 1 message
Bonjour, la forme de pente ne contient pas des joints, les joints sont superposés avec les joints de batiments, ainsi si des joints dans le batiments existent, alors il en va de meme pour l
bonsoir, les réponses à toutes tes questions tu les trouveras dans le DTR étanchéité. ce document tu le trouvera en téléchargement sur le sites . bonne recherche et bon usage. A+
j'ajoute une petite info : la distance entre partie haut de l'acrotere et la partie fini de l'etancheite doit laisser au moins 15 cm de hauteur , ça veut dire que le relevé d'etancheite doit avoir un
Bonjour à tous.
C'est mon premier message sur ce forum.
J'ai fait le tour des anciens sujets, merci pour les tonnes d'infos.
Je compte réaliser une forme de pente, on prévoit 3cm en point bas, 14cm en pt haut maximal pour donner une pente minimale de 1.5%.
Questions : doit-on laisser un joint périphérique entre la forme de pente et l'acrotere !?
Le béton sera en 250kg/m³, sera-t il en grain de riz (3/8) ou deverons nous inclure du 8/15.
La surface fait 170m² avec longueur maximale de 14m.
Quelles précautions prendre après le coulage pour éviter d'éventuelles fissures !? Doit-on effectuer des joints de fractionnement !?
Désolé pour l'excès de questions.
Merci d'avance
