- Réponses 3
- Vues 5.3k
abdeslam-brahim 1 message
FRIDJALI 1 message
Ahmed أحمد 1 message
bonjour, lors de tout calcul ( manuel ou automatique) on se fixe une résistance du béton. bien sur cette résistance sera fonction de la destination du béton et de l'ouvrage auquel il est destiné.
Assalaamou 3alaykoum Bonsoir La résistance est destinée à être obtenue lors de l'exécution, toi du côté calcul tu prends tes exigences, tu fixe la résistance voulue, selon naturellement les
Bonjour Effectivement c'est le même béton,mais la forme géométrique joue un rôle , un cylindre de 16/32 et un cube de 15 il y'a une différence, Si tu veut tester, essaye de casser une dalet
J'ai deux questions concernant la notation des classes de résistance de béton, par exepmle on note C20/25 avec 20MPa est la resistance d'une éprouvette cylindrique et 25MPa est celle d'une éprouvette cubique.
Pourquoi on trouve une différence de résistance malgré que les deux éprouvettes contiennent le même béton?
Si je suis en train de faire un calcul manuel quelle résistance doit je utiliser?
