comment_227056
S'il vous plaît je veux savoir quand on utilise un renforcement par plats de carbone pour une dalle en béton armé?  Sinon, qu'ils sont les autres methodes de renforcement et leur conditions d'application ?
Merci d'avance,
  • Réponses 7
  • Vues 1.2k
  • BELLAMINE
    BELLAMINE
    Re Bonsoir Pour déterminer si le renforcement par des plats de carbone est approprié pour votre projet de transformation d'un étage à usage de "toiture accessible" en un étage bureautique, vous d
  • Bonjour, Les guides du Strres sont également de très bonnes bases : https://www.strres.org/beton_et_maconnerie_fabem-225fr.php
  • Tony_Contest
    Tony_Contest
    Merci pour la vidéo. Allez voir les avis techniques des plats carbone : Chez SIKA : https://fra.sika.com/fr/construction/reparation-renforcement-scellement/renforcement/matrice-polymere
comment_227062
Bonsoir
Le renforcement par des plats de carbone est souvent utilisé dans les dalles en béton armé pour renforcer ou réparer des structures endommagées ou affaiblies. Cela peut être nécessaire lorsque la dalle présente des fissures, des déformations ou des signes de faiblesse structurelle. Les autres méthodes de renforcement incluent l'utilisation de fibres de carbone, de barres d'armature en acier, et le renforcement par ajout de béton projeté. Chaque méthode a ses propres conditions d'application en fonction de la nature et de l'étendue des dommages, de la charge structurelle, et des exigences spécifiques du projet.
comment_227064
Il y a 1 heure, BELLAMINE a dit :
Bonsoir
Merci beaucoup pour votre réponse.
Par exemple, renforcement par les plats de carbone , comment on peut savoir si il est convenable à utiliser ou pas? Sachant que j'ai un étage à usage " toiture accessible" va être modifiée à une étage bureautique et je dois étudier et vérifier si le renforcement par les plats de carbone est un bon choix ou pas.
Merci d'avance,
comment_227065
Re Bonsoir
Pour déterminer si le renforcement par des plats de carbone est approprié pour votre projet de transformation d'un étage à usage de "toiture accessible" en un étage bureautique, vous devrez effectuer une évaluation détaillée de la structure existante. Voici quelques points à considérer :
1) Évaluation de l'état de la structure actuelle : Examinez l'état général de la dalle en béton armé, notamment tout dommage, fissures, affaissements ou signes de faiblesse.
2) Analyse des charges supplémentaires : Identifiez les charges supplémentaires qui seront ajoutées à la structure lors de la transformation en un étage bureautique, telles que le poids du mobilier, des équipements et des occupants.
3) Étude des contraintes structurelles : Évaluez les contraintes structurelles existantes de la dalle en béton armé et déterminez si elles peuvent supporter les charges supplémentaires prévues.
4) Effectuer une analyse approfondie de la structure et recommander les meilleures options de renforcement. Vous pouvez évaluer si le renforcement par des plats de carbone est approprié dans votre cas, en tenant compte de facteurs tels que la capacité portante requise, les contraintes de conception et les normes de sécurité.
En fonction des conclusions de cette analyse, vous pourrez déterminer si le renforcement par des plats de carbone est un choix approprié pour votre projet ou si une autre méthode de renforcement serait plus adaptée.
comment_227217
Chez SIKA :
https://fra.sika.com/fr/construction/reparation-renforcement-scellement/renforcement/matrice-polymereepoxy/sika-carbodur-s.html
Selon le pays les techniques validées varient.
Pour la France : https://www.cstb.fr/pdf/atec/GS03-D/AD3201021_V1.pdf
Point essentiel que je n'avais pas lu correctement avant votre vidéo
"2.9.4.2.1. Vérification préalable de la structure Avant renforcement, c’est-à-dire en tenant compte uniquement des armatures existantes et non des renforts Sika CarboDur, la structure doit reprendre la totalité des charges prévues (nouvelles charges du projet) à l’E.L.U. sous différentes combinaisons accidentelles en fonction de la catégorie de bâtiment."
Un autre avis technique.
https://www.cstb.fr/pdf/atec/GS03-D/AD319990_V1.pdf
Effectivement, la vérification initiale concerne seulement les combinaisons accidentelles.
