comment_38028
dans la modélisation d'un radier sur le module "plaque", on nous demande d'insérer la valeur de la raideur du sol. Ma question est si cette raideur correspond au module de réaction du sol "K".
Merci.
  • Réponses 8
  • Vues 10.5k
  • OUARSENIS
    OUARSENIS
    Voici la formule qui donne la rigidité verticale Kz du sol en fonction de la contrainte admissible du sol : Kz(t/m) = 400*F*A(m2)*σsol(daN/cm2) ; F étant le coefficient de sécurité pris dans le calcu
comment_38069
  JMO a dit:
Oui, raideur sol verticale, attention aux unités ( unités de base chez Graitec en tonnes/m3)
JMO
Normalement, un logiciel permet de choisir les unités.
Une valeur de 2000 t/m3 pour un sol moyen est elle valable ?
K donne la déformation d'un sol sous une pression.
Delta L = pression/K ?
C'est ça ?
  • 5 mois après...
comment_45840
on considère le radier comme une plaque appuyé sur des ressort de rigidité vertical kz ;ce fameux kz se calcul soit d'après le fascicule 66v5 mais tu dois tenir compte de la vérification B soit avec robot 2009 dans le module dalle.
lorsque tu travaille avec effel tu dois t'assurer que tu travaille dans une structure en mode grille comme ça tu ne calcul pas kx et ky et ces deux coefficients de rigidités nécessaires dans le calcul sismique
comment_45842
salut mes amis
ce qui concerne la valeur de reaction verticale k ,il ya beacoup de rechercheprouver que il y a une relation entre le module d'élasticité de sol E et le module de reaction k ,donc si vous avez la valeur de E(obtenu par l'expérimentale ) vous pouvez utuliser la relation : K=(0.3:0.6E).
en plus si vous éte connaitre le type de sol je te conseil de voir le livre de hean alias pour la voie ferroviaire
  • 5 semaines après...
comment_46635
Kz(t/m) = 400*F*A(m2)*σsol(daN/cm2) ; F étant le coefficient de sécurité pris dans le calcul de σsol en général F = 3 ; A en m2 étant la surface afférente à un nœud.
d'où Kz(t/m) = 1200*A(m2)*σsol(daN/cm2)
