comment_118009
je modelise une salle en beton arme avec une porte de 12m, pour la poutre de 12m dimensionne de (40*80) j'ai ajouter une poutre de (30*35) au milieu sans poteau comme indique la photo
je veut savoir esque c'est faisable ou non???
  • Réponses 17
  • Vues 6.4k
comment_118021
Salut,
Laisse tomber les poutres intermédiaires car tu auras déjà tes nervures. redimensionne bien ta poutre de 12m de portée ainsi que tes poteaux de rives. sinon ton ouvrage à l'heure actuelle est instable.
comment_118027
certains camarades ont trouvé que 80 cm de hauteur de poutre était insuffisant , pourtant c'est bien L/15, ratio admis couramment.
j’avais proposé une poutre à inertie variable et cette hauteur serait celle de la clé ( milieu de la poutre).les poteaux aussi devraient avoir une largeur à la base de l'ordre de 50 cm et atteindre 1 m environ  à la jonction avec la poutre.
par  ailleurs je ne sais pas pourquoi certains camarades ont parlé d'instabilité alors que les appuis ne sont même pas définis.
comment_118034
Je pense que la Ht de 40x80 pour 12m de portée est faible.
Ne sachant pas la distance entre poutre c'est imprudent de se prononcer.
J'ai déjà fais un bâtiment semblable pour l'université
  • 3 semaines après...
comment_118620
Salemm, une portée de 12 m  avec une hauteur de la poutre de 80 cm, je pense que c'est faible. Essayez d'aller plus, à 100 cm par exemple et en partageant la hauteur de poutre, 30 cm de retombée dans la salle le reste en terrasse, en prévoyant une contre fléche pendant le coffrage de ces poutres. ou bien de garder la hauteur que vous avez choisi en renforçant les extrémités par des goussets de 1m ( tout dépend de l'architecte), et sans oublier l'importance des section des poteaux dans le sens porteur, c'est très important. Si non vous optez pour une construction mixte ( poteau en béton sur toute la périphérie) avec des poutres métallique de 12m  en treillis avec tout le nécessaire de contreventement horizontale, prenant appuis sur les tètes des poteaux en B.A. bon courage
