comment_140989
je suis entrain de faire une comparaison entre deux portique différent
POURQUOI CETTE GRANDE DIFFÉRENCE
IL Y A DES INGÉNIEURS QUI ME DISENT QUE C LOGIQUE D'AUTRE ME DISENT QUE C COMPLETEMENT FAUX
JE SUISSSS TRES CONFONDUUUUEEE
JE SUIS AVEC CE PROBLÈME UN MOIS ET JE NE SAIS PAS QU'EST CE QUE JE DOIT FAIRE
JE CONTINUE MON PROJET EN DISANT QUE C LOGIQUE OU BIEN QUOI
J'AI BESOIN D'UNE EXPLICATION BIEN DÉFINI SI VOUS PLAIT
LE MOMENT EN TÊTE DU POTEAU GAUCHE EST AVEC ÂME PLEINE 1927 TANDIS QUE EN TREILLIS EST 567
image.thumb.png.ddf78ef959509870f2c1247f9b803e56.pngimage.png.ee4f611fc9ca788c68c7b7dcd032fe8c.png
  • Réponses 32
  • Vues 6k
  • FRIDJALI
    FRIDJALI
    bonjour, vérifie tes appuis il y a certainement quelque choise d'anormal! ouAllahou A3lam A+
  • canartik
    canartik
    J'ai fait un portique simple dans Advance Design, j'obtiens ceci (Moment My dans les barres) : Portique simple encastré aux angles et appuis articulés en pied. La portée est d'environ 10 m
  • canartik
    canartik
    Mais en fait il y a 2 barres horizontales qui s'attachent sur le poteau. Là sur votre dernier schéma, la barre inférieure horizontale du treillis est forcément encastré puisqu'il y a un moment d'encas
comment_141043
Bon essaye de révoir bien cela, la traverse faisant un angle different de 90° avec le poteau, donc l'effort normal ne pourra pas etre égale à HED, l'angle devra intervenir; l'axe de l'effort normal de  la traverse est parallèle à la traverse or la traverse n'est pas horizontale donc l'angle devra intervenir donc tu auras:
NED=-(V cos85°+HEB cos 5°)
NED=-(168 cos 85°+116 cos5°)
NED=-(14,64+115,56)=-130,1 KN cqfd soit N=130,1 KN (compression (-))
comment_141052
Il y a 4 heures, Bisudi Bazola Aimé a dit :
bravo tout à fait, tu es vraiment bien calé en calcul des structure, est ce que je peux avoir ton email stp
le mien
genieyas@gmail.com
sincérement
comment_141053
Bonour Mr Bisudi;
j'ai une autre question qui concerne cette fois les poutres continues à hauteurs différentes par xemple une poutre qui fait 25x50 et une autre qui fait 25x30, je remarque que lors du calcul sur robobat qu'il me sort un effort normal dans poutre que je sais bien qu'il est du à cette différence de hauteur qui consituera certainement un bars de levier, et vu la présence de moment, il on résulte un effort axila dans la poutre.
mais j'arrive pas à quantifier a la main la valeur de cet effort normal, meme pour une simplae poutre continue à deux través à portés égales.
pouvez vous m'éclaircir sur ce point
comment_141054
3 hours ago, genieyas said:
Bonour Mr Bisudi;
حبيبي افتح موضوعك في حساب خاص لك
comment_141056
Il y a 9 heures, genieyas a dit :
Bonour Mr Bisudi;
si je comprend bien c'est une poutre continue à Inertie Variable? et vu la difference des hauteurs, la poutre étant continue, au niveau des jonctions de ces 2 travées(vers l'appui centrale) il ya un moment  or ce moment devra équilibrer par un N. Y; avec N=effort Normal; etY=bras de Levier; connaissant M; le problème c'est le Calcul de Y qui ceci necessite des petites notions de la géométrie et statique appliqué, donc il faudra identifier le point d'application de N dans la section du béton, et la distance entre ce point avec le point d'application de M=Y.
Essaye de s'exercer mon amis
comment_141069
Le 03/04/2020 à 09:20, Bisudi Bazola Aimé a dit :
franchement je n'arrive pas à calculer ce bras de levier, oui effectivement le moment est bien le moment sur appui, et il reste le calcul du y pour déterminer le N
franchement je suis coincé si tu peux m'aider à faire ce calcul ou bien m'envoyer un document ou un exemple
sincérement
comment_141081
@Bisudi Bazola Aimé
je sais que vous avez déjà répondu pour ce sujet mais un ingénieur ma dit que ce que vous etes entrain de dire n'est pas convaincant
or moi je respecte bien que vous m'avez répondu et vous m'avez l'expliquer bien mais comme je suis une étudiante je suis peur que ma jury m'échoue a cause de ce problème
c'est pour cela j'ai de nouveau illustrer ce sujet sur le site pour avoire de nouveau opinions mais comme vous voyer c juste vous qui me l'explique en detail
de nouveau monsieur bisudi je vous remercie
comment_141089
On 4/1/2020 at 3:38 AM, Lajoie said:
faux
comment_141091
@Billy_ze_kid
bonjour monsieur Billy
je veux votre aide puisque vous etes un specialiste en robot
moi je veux considérer que la liaison traverse poteau soit encastré
ce que j'ai fait c le suivant
est ce que c vrai mon relâchement?
j'ai effectué plusieur relâchement dans ma ferme
mais tout me donne  des valeur qui sont loin du celle de portique a ame pleine
c le seule relâchement qui ma donner une valeur a peu pres proche du celle d'âme pleine
monsieur @gerard demeusy est ce que vous pouvez m'aider j'ai besoin d'une aide svp
