comment_145875
quelle est la méthode afin de convertir une charge roulante de 13T/Essieu en charge surfacique afin de vérifier la stabilité d'un mur de soutènement
Merci pour votre aide
  • Réponses 20
  • Vues 6.3k
  • Bonjour Voir Article 8 et ses commentaires page 40 et 41 du fascicule 61 titre II en pièce jointe Cordialement fascicule-61-titre-ii-du-cpc.pdf
comment_145876
bonsoir,
fais une recherche dans téléchargement.j'y ai mis un document traitant des murs de soutènement il y a une partie qui traite du calcul des poussées et de la prise en charge des surcharges sur leterre-plein..
bonne lecture et bon usage.
a+
comment_145879
lorsque vous avez une charge roulante au drot d'un mur de soutènenrment,il faut appliquer la méthode de KREY ou de BOUSSINESQUE,,cette méthode est développée dans l'ouvrage de Henry Thonier
gérard demeusy
comment_145887
Il y a 11 heures, FRIDJALI a dit :
bonsoir,
a+
Je te remercie pour ton retour , par contre je n'arrive pas à retrouver dans téléchargement le document , peux-tu stp m'indiquer comment le retrouver.
Bonne journée
Il y a 9 heures, gerard demeusy a dit :
gérard demeusy
Merci pour votre retour
Bien cordialement
comment_145891
Charge roulante essieux transmise par diffusion d'un matériau intermédiaire (remblai ou sol) à un élément d'ouvrage ou partie d'ouvrage. Ce genre de surcharge est réglementé par la réglementation routière "Ouvrages d'Art" !
Je ne sais pas ce que préconise l'euro_code mais d'après le fascicule 61 titre II la surcharge sur les remblais pour mur de souténement murs en aile etc ... a prendre en considération est de 1t/m2.
Sauf si vous voulez étudier un effet localisé. Mais je ne pense pas parce que votre demande est de convertir en charge surfacique.
Donc, conformément à la réglementation 1t/m2
comment_145893
Malheureusement, c'est règlementairement, aussi simple que ce que dit Bellamine. Rien dans la règlementation, ne demande à étudier l'effet localisé des roues, même si un véhicule de 3 essieux de 13t dépasse allègrement les 1t/m²...
Je t'encourage malgré tout à faire le calcul, il est enrichissant, et tu pourras le comparer avec les 1t/m². Il faudra considérer la longueur de mur adéquate pour la comparaison (longueur d'influence des roues sur l'encastrement voile / semelle).
comment_145899
Il y a 3 heures, Illuminati a dit :
Bonne journée
c'est ce document pour lequel @Dav_Str a donné un lien
bonne lecture
comment_145903
il y a 20 minutes, BELLAMINE a dit :
Si vous pensez que vous êtes plus intelligent, que le comité des experts désignés pour établir une réglementation. C'est votre pb !!
Tout est prévu par la réglementation ! La densité de surcharge de 1t/m2 est spécifiée pour étudier la stabilité d'ensemble ! Toutefois, et comme cela est cité par la réglementation, pour des études d'effets localisés, il y a lieu de recourir à des méthodes spécifiques correspondant.
Cdlt
Vous vous êtes senti agressé ?
Parce que, clairement, je me sens agressé par vos propos.
comment_145906
Il y a 3 heures, BELLAMINE a dit :
Merci beaucoup pour votre réponse
Bien cordialement
