comment_146424
salut a tous  et à toutes :
prière de quelqu'un(e) qui à fait déjà un calcul d'escalier avec un palier intermédiaire sans appuis , escalier auto portant  uniquement sur les poutres de départ et celle d'arrivée .
merci d'avance.
cordialement .
  • Réponses 12
  • Vues 2.9k
  • Bonjour :  oui très sérieusement, et j'ai vu ce type d'escalier réalisé en pratique , et j'ai trouvé récemment un document pdf (  en anglais!)  qui traite ce sujet , reste a comprendre et maitris
  • pouvez nous expliquer le principe de fonctionnement de ces escaliers. si le principe est assimilé je pense le dimensionnement serait plus facile
comment_146526
Sérieusement ?
Théoriquement c'est possible, pratiquement c'est dangereux (coffrage, étaiement, ferraillage délicat).
Il faut passer par un calcul élément fini si vous souhaitez conserver cette disposition d'escalier.
Je vous conseille très très fortement de rajouter une poutre de liaison entre les poteaux fushia au niveau de votre palier intermédiaire : vous aurez alors 2 volées droites avec un palier en console, ce qui n'est pas idéal non plus... mais c'est "moins pire".
Bon courage.
Modifié par Tony_Contest
comment_146528
je rejoins l'avis de @Tony-contest.la poutre palière intermédiaire ne dérange en rien sauf si vous avez besoin d'une ouverture d'une hauteur d'étage à gauche de votre palier.
OuAllahou A3lam
comment_146531
Modifié par laté
fichier non attaché
comment_146532
oui très sérieusement, et j'ai vu ce type d'escalier réalisé en pratique , et j'ai trouvé récemment un document pdf (  en anglais!)  qui traite ce sujet , reste a comprendre et maitriser son calcul manuel afin d'être plus sûr  aux résultats . et voici le lien de téléchargement de ce document .
http://www.mediafire.com/file/45ur7kwd8hmqne7/Stair_Cases_Structural_Analysis_and_Desi.pdf/file
cordialement .
comment_146534
  Le 11/23/2020 à 11:57 AM, laté a dit:
Génial sauf qu'il y a une petite différence avec celui présenter par @ingecit à savoir : le palier est maintenu des deux côtés perpendiculaires tandis que l'autre est maintenu d'un seul côté d'où son comportement en dalle porte à faux
Cdlt
comment_146551
BONJOUR :
merci à tous
moi franchement j'ai forte  envie de  maitriser ce genre d'escalier en raison  qu'il n'est pas habituel et reflète en quelque sorte une qualité de spécialisme en la matière .
cordialement .
