Posté(e) Mai 11, 200916 a comment_28735 est ce que quelqu'un peut me dire si en peut adopté des pieux a la tour et un radier ou semelle pour le bloc , sachant que le sol est de 0,4 bar
Mai 12, 200916 a comment_28775 2 types de fondations differentes à eviter, probleme d'interaction entre les fondations profondes et superficielles, et en plus il interdit par le RPA.
Mai 12, 200915 a comment_28793 bonsoir, tt dépende de la nature du sol 0.4bar!!!!!!, il te faut accédé au bon sol par des pieux s'il le faut sur tt la surface bati si le sol est le même... allaho aalam bonne courage et que dieu te aide inchaallah
Mai 12, 200915 a comment_28795 salam alikom, si mes connaissances ne me trahissent pas, vous devez d'abord verifier la contrainte du sol par rapport aux charges existantes, si ca ne marche pas, vous passez au systeme de semelles sur pieux; oua allaho aalam
Mai 13, 200915 a Auteur comment_28825 merci pour vos réponces , pour cet ouvrage il ont opté a des fondations comme suite: 1/ pour la tour : fondations profondes (pieux) 2/ pour le bloc (R+1) : fondation superficieles (semelles isolées) mais je me demande comment séparé la tour du bloc (avec des joints ou .........) ? quelle sont les techniques qui peut etre utilisé pour séparé une struture d'une autre?
Mai 13, 200915 a comment_28838 djamel2121 a dit: merci pour vos réponces , pour cet ouvrage il ont opté a des fondations comme suite: 1/ pour la tour : fondations profondes (pieux) 2/ pour le bloc (R+1) : fondation superficieles (semelles isolées) mais je me demande comment séparé la tour du bloc (avec des joints ou .........) ? quelle sont les techniques qui peut etre utilisé pour séparé une struture d'une autre? Evidemment, il faut séparer les deux blocs par des joints de rupture et éventuellement par des joints sismiques qui peuvent coïncidés avec ces dernies bonne chance...
Mai 17, 200915 a comment_29024 dans ce cas il faut meme continué le joint jusqu'aux fondations (il faut totalement séparer les fondations)
Mai 17, 200915 a comment_29026 Pour répondre à votre question, Moi comme Géotechnicien j'ai besoin de m'informer de la géologie régionale du site, de me donner des coupes lithologiques des terrains traversés (plus profond est souhaitable (20 m ...)), un plan de masse présentant au même endroit l'emplacement de la tour et du bloc, des résultats de laboratoire si possible, la hauteur et le diamètre de la tour, le nombre de niveaux pour le bloc. Si oui, je vous donne une réponse professionnelle et optimale pour votre projet. Bonne réussite de ton projet.
