  • Réponses 10
  • Vues 7.7k
  • FRIDJALI
    FRIDJALI
    bonjour, oui effectivement dans le cas 1 le plancher comme la dalle seront calculés avec la valeur courante de 150 kg/m je voulais revenir  sur cette différence entre plancher courant et bal
  • Bonjour à tous Q ne dépend ni du type de plancher (corps creux ou dalle) ni si cet élément est en console ou pas. Q dépend SEULEMENT de l'usage de cet élément: si c'est une partie de la CHAM
  • khalil17
    khalil17
    Bonjour, Un balcon ce n'est pas une console. Une console est un élément de structure alors qu'un balcon c'est un élément architectural, dire un balcon est une console c'est comme dire une chambre
comment_124653
A mon avis, il est préférable de prendre Q=3,5 KN/m2 pour tous les éléments en console, donc prends Q=3,5 pour la chambre. Pour le balcon qui n'est pas en console (2), prends 1,5 KN/m2.
  • ADMIN a modifié le titre en Calcul ferraillage de balcon
comment_124698
Un balcon ce n'est pas une console. Une console est un élément de structure alors qu'un balcon c'est un élément architectural, dire un balcon est une console c'est comme dire une chambre c'est une dalle pleine, il n'y a aucun rapport. On peut avoir un balcon qui n'est pas en console, qui est porté sur deux ou quatre cotés. A mon avis, Q1=150Kg/m²     Q2=350Kg/m²
comment_124711
Il y a 6 heures, khalil17 a dit :
effectivement, si on se refère à votre plan, vous avez deux parties de la structure complètement différentes.
la partie une qui comporte une dalle en console supporte un balcon .
la partie 2  ou il n'y a aucun porte à faux.
dans 1 la partie intérieure est un plancher ( probablement en corps creux) donc calculé avec la surcharge habitation Q1= 150Kg/m² et la partie en porte à faux (balcon )qui sera probablement une dalle pleine calculée avec Q2=3.50 kg/m² (valeur Q1 et Q2 à confirmer selon le DTR charges et surcharges).
dans 2 vous avez le même plancher divisé en deux parties distinctes: une extérieure et une intérieure.
les poutrelles de la partie interne auront les mêmes caractéristiques que les poutrelles courantes de votre structure.
les poutrelles de votre balcon seront renforcées en terme de ferraillage pour tenir compte de la charge appliquée Q2.
OuAllahou A3lam
comment_124714
Bonjour à tous
Q dépend SEULEMENT de l'usage de cet élément: si c'est une partie de la CHAMBRE donc Q = 1.5
        si  c'est un BALCON Q = 3.5 !
Donc Q dépend de l'exploitation de cette partie du plancher
comment_124715
Bonjour, salaam 'alaykoum
Je pense que biba a raison car dans une norme que nous avons étudiée c'est le même raisonnement: l'usage/destination au lieu du type de structure.
il y a 21 minutes, biba a dit :
Bonjour à tous
WALLÂHOU A'LAM
comment_124719
je voulais revenir  sur cette différence entre plancher courant et balcon. en fait cette différence est due au fait que lors d’événements familiaux il y a toujours attroupements sur les balcons pour regarder l'arrivée ou le départ de cortège ( mortuaire ou nuptial)
combien de balcons mal calculés ou mal réalisés se sont effondrés sous  cet attroupements.
.OuAllahou A3lam
  • 6 mois après...
comment_130352
pourquoi on l'appelle charge d'exploitation, c'est en fonction d'usage de cet espace, et ce n'est pas en fonction de type du plancher ou bien de l'emplacement soit à intérieure ou bien à l’extérieur;
Donc  pour la surface 1 (chambre de logement) c'est Q= 1.5 ou 1 KN/m² et pour 2 (balcon)  Q = 3.5 KN/m²
  • 1 an après...
comment_141171
de part son fonctionnement le plancher à corps creux travaille dans un seul sens.
si tes nervures sont perpendiculaires à la façade,la nervure est considéré comme encastré  sur la poutre de   rive .
si tes nervures sont parallèles  à la façade,la nervure est considéré comme reposant sur les deux porte à faux (obligatoires)des poutres  perpendiculaires à la façade.
OuAllahou A3lam
