"URGENT" RÉDUIRE LES CHARGE D'UNE STRUCTURE POUR QUE LE RADIER PASSE
comment_129021
    Dans une structure a R+12 d'une surface de 18x20m et une contrainte de sol 1.5bar nôtres radier ne passe pas .
    mes amis ingenieur que proposez vous comme solution pour réduire la charge du du bâtiment.
on as penser a des plancher hourdi polystyrène le souci et   pour une dalle de 16+5 la charge G en kN/m² est de combien ???
Salutations
  • Réponses 82
  • Vues 18.5k
  • Je pense que les essais PDL ne reflètent pas la réalité du terrain, il faut demander d'autre essais comme pénétromètre statique ou pressiomètre.Si ça confirme, il faudra passer au fondations profondes
  • ya Noureddine y'pas de solution ... quand sa passe pas ,  c'est à dire sa passe pas , il faut pas  jouer sur les surcharges le type de planchers etc... et sur tout tu peux pas avoir le débords do
  • Bonjour Pour de plus amples détails sur le calcul de la contrainte admissible à toute fin utile, par la méthode des essais au cisaillement direct à la boite de casa grande selon DTU 13.12 :
comment_129113
il y a 39 minutes, Civil Engineer007 a dit :
Avez-vous pensé au débord du radier ?
y'as pas moyen de faire des debord  la mitoyens avec des bloc existant
comment_129114
Bonsoir Mr @BELLAMINE
je ne suis pas sur de la solution de suppression des sous-sol, y a une règle dont je me rappelle plus (désolé) plus l'immeuble a une grande hauteur, plus ancrage du bâtiment au sol est grand (en prend un % de la hauteur du bâtiment)
faut réduire le poids par suppression des étages nécessaire a la vérification de la surface du radier ou pourquoi pas pensé a une variante en charpente.
comment_129115
il y a 38 minutes, Civil Engineer007 a dit :
L'ancrage du bâtiment sera assuré par les pieux des fondations profondes donc pas nécessaire de faire des sous sol
comment_129116
il y a 2 minutes, BELLAMINE a dit :
Pour supprimer des niveaux il faut avoire un bon dossier technique pour le faire et comme le radier est vérifié a une contrainte de 1.8bar et cet valeur est indiquée sur le rapport de sol c'est difficile de convaincre le propriétaire a faire sa ?
comment_129131
Sans avoir connaissance du rapport de sol, avec un ancrage de 7 m de profondeur dans une matrice argileuse, la contrainte admissible dépassera largement les 1.50 bars préconisée, avec un peu de calcul , la densité du sol est 1.8 t/m3 ,  D= 7.00 m ce qui donne déjà 12.6 t/m²soit 1.26 bars rien qu'avec le poids des terres à évacuer.
cela ajouter les termes de pointes, vous aurez largement les 02 bars.
Essai de recalculer la contrainte admissible avec les données fournies par le laboratoire.
comment_129132
il y a 7 minutes, scorpion a dit :
Merci Mr scorpion
on as deja demander aux laboratoire de refaire les calcul et il nous as donné  un autre rapport avec 3 contrainte à la même profondeur  avec des tassement déférent
mon problème maintenant c'est quoi la valeur de tassement acceptable pour un radier pour choisir la bonne contrainte ?
je peux vous envoyer le rapport de sol si vous voulez
comment_129133
Si c'est un tassement uniforme, pas de problèmes, il faut craindre les tassements différentiels qui sont de l'ordre L/500, L est la dimension du radier.
Veuillez nous transmettre les données géotechniques établies dans le rapport de sol et votre descente de charge, on verra .
comment_129134
il y a 1 minute, scorpion a dit :
merci Mr
donnez moi votre email
je vais vous transmettre même le fichier etabs
Salutations
comment_129135
il y a 1 minute, alg-r15 a dit :
merci Mr
Salutations
Essai de le joindre sur ce site en le scannant pour que les autres en profitent.
