"URGENT" RÉDUIRE LES CHARGE D'UNE STRUCTURE POUR QUE LE RADIER PASSE
comment_129021
    Dans une structure a R+12 d'une surface de 18x20m et une contrainte de sol 1.5bar nôtres radier ne passe pas .
    mes amis ingenieur que proposez vous comme solution pour réduire la charge du du bâtiment.
on as penser a des plancher hourdi polystyrène le souci et   pour une dalle de 16+5 la charge G en kN/m² est de combien ???
Salutations
  • Réponses 82
  • Vues 18.6k
  • Je pense que les essais PDL ne reflètent pas la réalité du terrain, il faut demander d'autre essais comme pénétromètre statique ou pressiomètre.Si ça confirme, il faudra passer au fondations profondes
  • ya Noureddine y'pas de solution ... quand sa passe pas ,  c'est à dire sa passe pas , il faut pas  jouer sur les surcharges le type de planchers etc... et sur tout tu peux pas avoir le débords do
  • Bonjour Pour de plus amples détails sur le calcul de la contrainte admissible à toute fin utile, par la méthode des essais au cisaillement direct à la boite de casa grande selon DTU 13.12 :
comment_129146
il y a 2 minutes, scorpion a dit :
transmettre les coordonnées du centre de gravité du radier par rapport au repere choisi dans votre modele Etabs.
j'utilise etabs 16.2 et si je vais déplacer la structure vers son vrai centre de gravité .
et dit moi si je vais prendre la contrainte de 2 bar tout sera vérifié pour la structure des tassement de 8.9 cm sont il acceptable ?
comment_129147
il y a 9 minutes, alg-r15 a dit :
Quels sont l'angle de frottement, la cohésion et la densité humide du sol , les dimensions du radier ?
comment_129148
il y a 1 minute, scorpion a dit :
radier 16.7 x 20mimage.png.806f12d60cc4cc06a3a40ddd581b68e5.pngimage.png.a7682fb844bd3a77a20dcab9223d6572.png
comment_129149
il y a 6 minutes, alg-r15 a dit :
Pour la même profondeur et la même largeurs du radier on a 3 contraintes différentes ? c'est bizarre non ? quelle sont les paramètres de cisaillement ? (angle de frottement et la cohésion) pour les tassements totaux de  9 cm environ peuvent être acceptés sauf la il faut prendre des précautions pour les canalisations.
comment_129150
je veux vous envoyer le rapport je l'ai en pdf
comment_129153
Je vois que la contrainte admissible est de 5 bars, pourquoi  1.50 bars ?
il la changer après dans le rapport de sol pour avoire des tassement différent pour différente capacité
je doit envoyer le rapport pour que vous allez me  comprendre
comment_129154
il y a 4 minutes, alg-r15 a dit :
ok a demain
comment_129155
et sur tout tu peux pas avoir le débords donc la seule solution qui existe c'est de fonder sur pieux , si tu veux eviter les pieux il faut deminuer le nombre de niveaux
