"URGENT" RÉDUIRE LES CHARGE D'UNE STRUCTURE POUR QUE LE RADIER PASSE
comment_129021
    Dans une structure a R+12 d'une surface de 18x20m et une contrainte de sol 1.5bar nôtres radier ne passe pas .
    mes amis ingenieur que proposez vous comme solution pour réduire la charge du du bâtiment.
on as penser a des plancher hourdi polystyrène le souci et   pour une dalle de 16+5 la charge G en kN/m² est de combien ???
Salutations
  • Réponses 82
  • Vues 18.9k
  • Je pense que les essais PDL ne reflètent pas la réalité du terrain, il faut demander d'autre essais comme pénétromètre statique ou pressiomètre.Si ça confirme, il faudra passer au fondations profondes
  • ya Noureddine y'pas de solution ... quand sa passe pas ,  c'est à dire sa passe pas , il faut pas  jouer sur les surcharges le type de planchers etc... et sur tout tu peux pas avoir le débords do
  • Bonjour Pour de plus amples détails sur le calcul de la contrainte admissible à toute fin utile, par la méthode des essais au cisaillement direct à la boite de casa grande selon DTU 13.12 :
comment_129023
  Le 7/17/2018 à 12:54 AM, alg-r15 a dit:
Salutations
Si tu veut bien nous poster la coupe lithologique du terrain de fondation en indiquant à quelle profondeur d'ancrage tu as une contrainte admissible de 1,5bars
Cdt
comment_129025
  Le 7/17/2018 à 10:40 AM, BELLAMINE a dit:
Cdt
la profondeur est à 7m
comment_129026
Est ce qu'un plancher en polystyrène peut jouer le rôle d'un diaphragme du point de vue dynamique  ?   Alors que l' RPA ne cite même  pas le plancher à corps creux.
comment_129029
Je pense avant d'aller plus loin en réduisant les charges, il vaut mieux exploiter le rapport de sol, je constate que sur la figure de la résistance dynamique de pointe, une nette amélioration de sol en profondeur en particulier à 2 et à 6 m,donc il y'a lieu de chercher la contrainte de sol sur les différents couches de profondeurs de sol (d’après la figure la résistance peut être améliorer en profondeur à 2 bars voir plus)
comment_129034
Je pense que les essais PDL ne reflètent pas la réalité du terrain, il faut demander d'autre essais comme pénétromètre statique ou pressiomètre.Si ça confirme, il faudra passer au fondations profondes.
comment_129042
  Le 7/17/2018 à 1:31 PM, alg-r15 a dit:
a 7m de profondeur la contrainte est de 1.5bar
Si ton radier est à 7m de profondeur par rapport au terrain naturel cela veut dire que ton bâtiment comporte 2 sous sol ?
De plus comme la contrainte admissible de 1,5bars à 7m de profondeur a été calculée par le laboratoire en question ?
Cdt
comment_129046
  Le 7/17/2018 à 5:24 PM, BELLAMINE a dit:
Cdt
pour la méthode de calcul des contrainte du laboratoire moi j'en connais pas.
dans le rapport j'ai trouver deux calcul un pour 2 bar qui donne un tassement  8.95cm
et un deuxième avec 1.5bar qui donne 6.64cm de tassement .
mais dans la conclusion c'est mentionné 1.5bar
