- Réponses 15
- Vues 3.5k
FRIDJALI 3 messages
etienne94 3 messages
Oussama hamed 2 messages
Cherfi Chakib 1 message
bonsoir, d'après la disposition des fissures et étant donné que le pré dimensionnement semble correct, et que le béton est de bonne qualité, il s'agirait certainement d'un sous dimensionnement du
bonjour, pour pouvoir t donner un avis il faudrait que tu communiques un certain nombre d'informations: la portée et la section des poutres. le type et la direction des fissures droites
Lors de mon stage j'ai assisté à l'expertise d'un local universitaire dont la plupart de ces poutres sont fissurés.
L'essai scléromètre a donné une résistance de béton assez bonne qui varie entre 35 et 40 MPa.
Les essais destructives ont montrés que les aciers ne sont pas corrodées.
Que peuvent être les causes? (Un mauvais dimensionnement, des charges sous estimées) ?
Et quelles seront les solutions à votre avis?
