  • Réponses 154
  • Vues 58.9k
  • JE CHERCHE DES FORMATIONS VIDÉO POUR CYPECAD MAIS EN FRANCAIS
  • CYPE France
    CYPE France
    Bonjour,   Il faut que vous fixiez vous les dimensions des éléments constructifs, et le logiciel réalisera ensuite le dimensionnement du ferraillage et avec note de calcul indiquant les erreurs (dis
  • Wankap Tchendjou
    Wankap Tchendjou
    Monsieur modipo tout d'abord excusez moi pour avoir écorché votre pseudonyme. Au fait je voulais aussi que vous m'informier sur des possibilités de formation et aussi d'augmenter dans la liste précéde
comment_104728
j'ai rencontré un problème lors du lancement du calcul du dimensionnement optimal des profilés d'un portique sur cype 3D
un message d'erreur "attention : une vérification de sécurité n'est pas valide"
merci de me répondre dans le plus bref des délais, c'est tres urgent
cordialement.56c58a507cf27_Sanstitre.thumb.png.81639c
Modifié par IDRISSI Zakaria
comment_104742
Il y a 12 heures, IDRISSI Zakaria a dit :
L'idéal est que vous contactiez le support technique qui vous correspond (http://services.cype.fr/support_technique.htm) en précisant votre numéro de licence.
Il s'agit d'un contrôle de sécurité, est il ignorable? Si non, transmettez le projet également au support.
A première vue, mais 'est une intuition, cela semble concerner les combinaisons de charge: avez vous fait un paramétrage particulier de ce côté ci?
De toute façon, notre support technique saura vous répondre en disposant du projet.
Bonne continuation.
  • 1 mois après...
comment_105615
Il faut les représenter par différents segments de barres droites, que vous pourrez ensuite 'grouper' pour chaque profilé.
Il est souvent plus aisé pour ce type de structures de les préparer en dxf/dwg filaire dans un autre logiciel de CAO type Draftsight, autocad, ... etc puis les importer.
comment_105619
Il y a 15 heures, CYPE France a dit :
Bonjour,Grand Merci pour votre réponse,
j'ai une autre question si c'est possible,
J'arrive pas à faire des assemblage des profilés en bois, (j'ai toujours un message qui s'affiche "" Aucun assemblage n'a été généré, sachant qu'aucun nœud de l'ouvrage n'est adapté aux typologies reconnues par le programme"".)
est-ce que le logiciel ne prend pas ça en compte ?
  • 1 mois après...
comment_106475
je suis à la recherche des documentations et des tuto de Cype-cad, j'ai un projet a dimensionner dans le type plancher choisis est Réticulé. D’après mes recherches, j'ai constaté que le meilleur logiciel d’étude pour ce genre de plancher est Cype-cad.
Merci d'avance.
