comment_143875
bonjour alikoum, j'e dois étudier une dalle de dimension 5m x 6m, j'ai fais le calcul par la méthode manuel et j'ai fais le calcul par les logiciel ROBOBAT et le logiciel SAFE et la j'ai deux question:
-1- pourquoi le calcul manuel donne des moment a mi-travée plus important que ceux des appuis alors que les logiciels donnent le contraires.
-2- pourquoi les valeur données par le logiciel SAFE sont différent des valeurs donné par le logiciel ROBOBAT
  • Réponses 68
  • Vues 17k
  • bonjour, par quelle méthode as tu calculé manuellement? a priori tu as calculer ta dalle indépendamment dans les deux sens alors que si la dalle travaille dans les deux sens les efforts sont
  • Bisudi Bazola Aimé
    Bisudi Bazola Aimé
    c'est Monsieur BGC 16,regarde  commentaire ou il écrit   Bonjour,   Lorsque tu fais des calculs manuels avec du 0.75Mo, 0.85Mo, 0.3 et 0.5... tu fais de la redistribution de moment
  • Bonjour  Robotbat ou plus précisément la méthode de calcul des structures Rdm, ne considère pas qu'au niveau des appuis intermédiaires la dalle est parfaitement encastrée !!!! Tout simplemen
comment_143876
@Floyd-Ing bonjour, je voudrais avoir une réponse de votre part à ma question cela fait plus d'une semaine que je fais du surplace, merci d'avance
@khalil17 bonjour, je voudrais avoir une réponse de votre part à ma question cela fait plus d'une semaine que je fais du surplace, merci d'avance
@mohamed noussair bonjour, je voudrais avoir une réponse de votre part à ma question cela fait plus d'une semaine que je fais du surplace, merci d'avance
comment_143877
@fatmabela bonjour, je voudrais avoir une réponse de votre part à ma question cela fait plus d'une semaine que je fais du surplace, merci d'avance
@FRIDJALI  bonjour, je voudrais avoir une réponse de votre part à ma question cela fait plus d'une semaine que je fais du surplace, merci d'avance
comment_143881
a priori tu as calculer ta dalle indépendamment dans les deux sens alors que si la dalle travaille dans les deux sens les efforts sont répartis selon ces sens et les moments sont calculés à partir d'abaques.
pour les calculs aux logiciels il faudrait vérifier les conditions aux appuis
OuAllahou A3lam
comment_143891
  Le 7/13/2020 à 5:04 PM, FRIDJALI a dit:
OuAllahou A3lam
Bonjour, tout d'abord je tiens à vous remercier pour votre réponse, le calcul manuel que j'ai utilisé c'est la méthode forfaitaire qu'on trouve dans le BAEL et qui consiste à étudier la dalle pour une bande de 1m comme une poutre isostatique en déterminant les moment suivant X et Y en utilisant Ux et Uy tiré du tableau de BARRES et en suite ventilé les moment pour avoir les moment aux appuis et en travée avec les coefficient 0.3 0.5 aux appuis et 0.75 0.85 à mi travée pour ensuite utilisé ces moment pour le calcul du ferraillage donc je pense que je l'ai fait selon la méthode que tu explique dans ta réponse, mais pour les condition aux appuis pour le calcul par logiciel je n'ai pas bien compris, quand on modelise la dalle elle automatiquement encastré au niveau des poutre ???????
comment_143894
@bgc16 bonjour, je voudrais avoir une réponse de votre part à ma question cela fait plus d'une semaine que je fais du surplace, merci d'avance
@genieyas bonjour, je voudrais avoir une réponse de votre part à ma question cela fait plus d'une semaine que je fais du surplace, merci d'avance
@canartik bonjour, je voudrais avoir une réponse de votre part à ma question cela fait plus d'une semaine que je fais du surplace, merci d'avance
comment_143899
  Le 7/13/2020 à 3:24 PM, voyageurdu1348 a dit:
Bonjour , à mon avis, cette difference reside au niveau des hypothèses;
le calcul manuel suppose un encastrement partiel  au niveau des appuis d'où tu as les valeurs de moments en travée trop élévés que au niveau des appuis
-Alors que avec RSA, il utiise la methode de RDM en considerant l'encastrement parfait au niveau des appuis, et donc le moment en appuis devrait etre superieur celui de la travée.
Donc à mon avis, les 2 résultats sont bons, tout depend des hypothèses, car la manière que tu vas armé ta structure et les dispositions constructives au niveau des noeuds sur terrain fera que ton hypothèse choisis puisse etre respecté et l'ouvrage va tenir ; mais moi pour le cas de dalle en Béton armé ,je préfère l'hypothèse d'encastrement partiel.
comment_143901
  Le 7/14/2020 à 11:37 AM, Bisudi Bazola Aimé a dit:
tout d'abord je tiens à vous remercié pour votre réponse, cependant le probleme pour moi c'est que les difference de valeur entre le calcu de robot et le calcul manuel sont tres importantes et meme lorsque j'ai fait la comparaison avec le logiciel SAFE les valeur sont different et donc je ne sais pas ou est le probleme avec ROBOBAT
deuxieme quand vous parlez des disposition constructive au niveau des noeuds sur le terrain je pense que lors de la réalisation des dalle tout les condition sont les meme il n'ya pas de difference au niveau de la réalisation que vous calcul soit en supposant les appuis partiellement encastré dans la methode forfaitaire ou bien parfaitement encastré dans le modele robobat
